Przepraszam za mój francuski, mam nadzieję, że to wszystko ma sens Lol
Rower nie był wyposażony w immobilizer, kiedy go kupiłem... więc jestem zaskoczony, że mam ten problem.Rozłącz złącze w immobilizerze, aby można było zeskrobać korozję z pinów.
Oto szybki film do przejrzeniaŚcigałem elektryczne gremliny z moim 09, myśląc, że na razie je posortowałem..... Każde złącze może zakłócać przepływ prądu z powodu gromadzenia się korozji na stykach. Kiedy otwierasz i zamykasz połączenie, zeskrobuje ono powierzchnię czystą lub zardzewiałą.
Najlepiej umieścić tam barierę tlenową. Smar dielektryczny ograniczy rozwój korozji, gdy pokrywa powierzchnie pinów.
kupiłem ten motocykl od dealera Kawa, dlaczego dali mi nieprawidłowy zestaw kluczy... a jeśli tak, to jak mogę zdiagnozować, czy mam prawidłowy czerwony kluczyk (czy jest coś, co muszę zrobić na motocyklu, aby to sprawdzić) i zresetować kod błędu 35Czerwony kluczyk ma wbudowany obwód, który musi rozpoznać ECU. Stanowią one dopasowany zestaw.
Jeśli Twój motocykl miał kiedyś immobilizer, miał zapisany kod w ECU dla odpowiedniego, pasującego czerwonego kluczyka. Jeśli motocykl działał bez immobilizera z Twoim obecnym kluczykiem, powinien działać teraz, bez immobilizera.
Jeśli miałeś pecha i otrzymałeś kluczyk, który nie pasuje do tego, co jest zapisane w ECU, spodziewam się, że będziesz musiał zlecić Kawasaki ustawienie kodu w ECU tak, aby pasował do Twojego kluczyka.
Czy możesz zidentyfikować, z jakiego rynku pochodzi Twoje ECU po numerze PN? Czy pasuje to do numeru VIN na ramie i silniku?
Bracie, skoro już o tym wspomniałeś, tak, zdjąłem prawą stronę owiewki, kiedy regulowałem CCT... i nie sądzę, żebym podłączył przełączniki z powrotem, w mojej głowie myślałem, że to jest do kierunkowskazów... w rzeczywistości jestem pewien, że nie podłączyłem ponownie przełącznika... czy muszę coś podłączyć z powrotem po prawej stronie owiewki?Prawa strona owiewki nad kierunkowskazem to gumowa, kwadratowa skrzynka, to jest wzmacniacz. Czy sprawdziłeś połączenia z niego, czy są skorodowane?
Sprawdź również główne połączenie z wyłącznika zapłonu pod obudową filtra powietrza, białe złącze.
Mój zaczął szwankować po zrobieniu zaworów, ostatecznie wymieniłem połączenie na wodoodporne.
Tak, myślę, że wiem o czym mówisz, bo odłączyłem przełączniki po prawej stronie owiewki, sprawdzę to rano. Dzięki bracie... Zaktualizuję :cheersWzmacniacz immobilizera jest zamontowany po prawej stronie owiewki, jeśli go nie podłączyłeś, to chyba twój problem, myślę, że ma około 3"x2" i jest gumowany.
dym wydobywa się z rury wydechowejJeśli dymienie utrzymuje się po osiągnięciu przez motocykl normalnej temperatury roboczej, występuje problem. Biały dym to zazwyczaj para wodna, która musi pochodzić z płynu chłodzącego.
Czy wydobywa się z rury wydechowej, czy z kolektorów, czy skądś indziej pod motocyklem?
Czy ten motocykl ma dodatkowy system zarządzania paliwem? PC III?
Zdejmij to i zobacz, jak działa. Wszystko, co musisz wiedzieć, to czy się poprawia.
Wątpię, ponieważ to zaczęło się zanim zrobiłem wymianę oleju i CCT, wiedziałem, że wymiana oleju była dawno spóźniona... Chyba motocykl w końcu się poddał... Bije się w pierś, że nie zająłem się tym wcześniej. Myślałem, że wymiana oleju załatwi sprawę, kto się oszukiwał LOLJesteś pewien, że nie pomyliłeś się z czasem, kiedy regulowałeś CCT?
