12,5 volts statiques, c'est une batterie à moitié chargée.......... mais c'est généralement "suffisant" pour démarrer et fonctionner sans problème
dans un monde parfait, votre batterie aurait une charge statique de 13,2 V !
Dans le monde réel, une bonne batterie complètement chargée tiendra pendant des jours..... une charge de 12,8 V !
Et oui, la tension peut et va baisser lorsque la pompe à carburant se met en marche et que les feux s'allument et baisser encore plus pendant le démarrage.
Donc, moto et clé éteintes....vous devriez lire plus de 12,5 V à la batterie
moto en marche, vous devriez voir au moins 13,8 V et moins de 14,5 V à travers la batterie
sinon......
vérifiez la sortie CA des 3 fils sortant du stator (débranchez le connecteur, démarrez la moto, faites-la monter à environ 5000 tr/min et testez chaque fil blanc ou jaune de sortie CA, les trois doivent être "identiques" et tous doivent être supérieurs à 45 VCA)
si tout cela est correct, il s'agit probablement du régulateur/redresseur ou d'un problème de câblage
Et les pièces fabriquées en Chine à bas prix et vendues sur Amazon et egay sont à 90 % de la ferraille qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas longtemps !........... donc........ des ordures chinoises !!!
achetez des produits de marque de qualité ! de préférence fabriqués ici aux États-Unis ou au Japon
