Vous êtes probablement hors de l'index de la plaque de pression par rapport au panier d'embrayage. Ce n'est pas facile à voir. La plaque se monte dans une seule des trois options..... Il y a un arrangement de languette et de fente dans la lèvre du panier. Lorsque c'est correct, la plaque repose plus profondément sur le panier. Le levier s'engagera comme vous vous y attendez automatiquement lorsque vous mettrez le couvercle.
excellentes réponses....^ La première chose que je regarderais aussi.
Je sais que c'est un ancien message, mais avez-vous déjà résolu ce problème ? J'ai le même problème.: J'ai démonté cet embrayage trop de fois, le manuel d'entretien dit que le levier de débrayage doit avoir un angle de 60 degrés, mais je n'arrive pas à l'accrocher avant 90 degrés et à ce moment-là, il n'y a plus de câble pour tirer. S'il vous plaît, dites-moi que je suis stupide et que c'est une solution simple :crying
Quelle serait la différence entre les disques de friction ? J'ai vu la différence entre les premiers et les derniers disques en acier, mais les disques de friction me semblent tous les mêmes sur mon pack d'embrayage Barnett pour une zx-6r 2013L'empilage physique des disques de pression et de friction dans l'embrayage de la moto est essentiel à son fonctionnement. Cela comprend généralement une conception légèrement différente pour le premier et le dernier disque de friction ainsi que l'orientation de tous les ressorts du système. Le manuel d'atelier de votre moto identifiera tous ces éléments. Il y a une préoccupation supplémentaire concernant la hauteur de la pile. Les kits d'embrayage de rechange n'ont pas la même épaisseur que l'équipement d'origine pour le disque de friction. Cela peut rendre la pile trop haute ou trop courte. La hauteur de travail est extrêmement importante.
Une fois que tout cela est réglé, la dernière partie restante pour s'assurer que le plateau de pression qui verrouille la pile ensemble et permet au bras de traversée d'écarter les disques et de désengager l'embrayage, doit être à la bonne distance des disques. Cette distance est contrôlée par les languettes et les fentes qui accouplent le disque à l'extrémité du panier d'embrayage. Mon 09 a une languette clavetée. Qui doit être placée dans la fente correcte à l'une des extrémités du panier. Le plateau de pression peut être orienté et plus d'une relation avec le panier. Un seul est correct.
Je vais remesurer, je n'ai pas remarqué de différenceLorsque vous regardez le schéma des pièces, la première et la dernière friction sont remplies de moins de matière. L'épaisseur des frictions peut être plus épaisse ou plus fine que l'OEM. Vous devez mesurer la pile totale.
